CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
AlbertoBabbini
Messaggio da AlbertoBabbini »
Guardando la UNI 7129, al punto 3.1.3, viene chiarito che gli apparecchi stagni non necessitano di prelevare aria dal locale in cui sono alloggiati....
da quello che posso capire l'aerazione permanente non è necessaria....ma anche la ventilazione non è necessaria?
oppure si?
soloalfa
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
Messaggio da soloalfa »
e' sufficiente una finestra o qualcosa di apribile.
leggi anche qui
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=12787
AlbertoBabbini
quindi se non riesco a fare nessuna apertura perchè sono in locale interrato e confinante con altri locali non sono a norma?
non è sufficiente un condotto per la ventilazione se ho ben capito....
soloalfa
AlbertoBabbini ha scritto:quindi se non riesco a fare nessuna apertura perchè sono in locale interrato e confinante con altri locali non sono a norma?
Leggi bene la 7129 perche ti devi togliere un po di dubbi. In questi casi sorgono un sacco di problemi.
Se è un locale cieco al piano interrato chiaramente devi garantire l'aerazione, dovrai mettere un condotto nella parte alta del locale poi occhio alla tubazione del gas... se ci sono tratti a vista che passano in altri locali bisogna fare tutto in rame saldato...
AlbertoBabbini
dove posso trovare la 7129 aggiornata?
io sono riuscito a scaricare solo quella del 1992!!!!
grazie mille
Comprandola presso l'UNI :) costa 10 euro.
