Ciao a tutti,
sapete dirmi se e' possibile l'attraversamento in traccia di una tubazione gas multistrato per cucina <35 KW, all'interno di centrale termica <116KW?
Ho cercato dei divieti ma finora non ho trovato nulla.
Inoltre mi chiedevo se era possibile fare un collettore gas all'interno della CT dove diramare tubo per caldaia, tubo per cucina piano terra e tubo per cucina piano sottotetto (da fare poi passare in traccia),oppure se sono costretto a separarli esternamente.
Passaggio tubazioni cucina in centrale termica
Re: Passaggio tubazioni cucina in centrale termica
In caso di emergenza devi poter intercettare il gas dall'esterno, non è accettabile intercettare solo quello della centrale termica e non quello della cucina. A mio avviso devi separarli esternamente.
grazie.
ho sentito i vigili.
Secondo il comando di cuneo posso passare interrato, secondo quelli di alessandria no.
In interrato dovrei incamiciarlo con guaina aerata verso esterno e sopra gesso o quant'altro per rendere il tutto REI 60 (<116 KW).
Secondo VVF alessandria dovrei invece passare a vista e poi incamiciare col gesso.
Soluzione:
Ho imposto all'idraulico di staffare esterno a vista: ecchecavolo, è la soluzione + sicura e piu' semplice
Soluzione:
29cop
posso chiederti un contatto privato ?
girondonechiocciolalibero.it
grazie ciao
grazie ciao
