CAVEDIO PER CAMINI
Enrico
CAVEDIO PER CAMINI
Messaggio da Enrico »
In un cavedio tecnico di una struttura di nuova costruzione è ammesso installare oltre al camino/canna fumaria collettiva per apparecchi a condensazione di tipo C anche altri tipi di condotto…. quali tubazione in polipropilene per aspirazione aria comburente, tubazione in PVC per scarico cappa cucina, tubazione in PVC per aerazione locale cieco caldaia, tubazione flessibile di espulsione dell’impianto di rinnovo aria ambiente?
Premetto che vengono rispettate le distanza minime prescritte dal costruttore da materiali combustibili (classe di reazione al fuoco diversa da 0).
Leggendo le normative di riferimento non trovo nulla in proposito (UNI 10641 ed UNI 11071)…ma ho questo dubbio….
RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.
Kalz
Messaggio da Kalz »
in riferimento alla uni 10845 dovrebbe essere ad uso esclusivo il vano tecnico ricavato, eventualmente possono passare altri condotti fumi anche funzionanti a pressioni diverse, ma altri servizi non dovrebbero passarci
Enrico
Ma la uni 10845 non fa riferimento alle ristrutturazioni e/o risanamenti?
Kalz
Messaggio da Kalz »
hai ragione però le prescrizioni della 10845 vengono prese in considerazione nella uni 11071 ( x caldaie a condensazione ), da ciò io in ogni nuovo impianto mi attengo nelle situazioni come le tue alle prescrizioni pure della 10845 almeno stai sempre dalla parte della ragione, inoltre per far passare tutti quei servizi ci vorrà un cavedio abbastanza grande considerando i distanziatori necessari per il condotto fumi.....
Enrico
Ok....faro quindi un cavedio dentro un cavedio; uno per il solo camino e l'altro per le altre tubazioni.
A questo punto la distanza tra il mio camino ed il cavedio dedicato deve essere in ogni suo punto non inferiore a 20 mm...corretto?
Grazie!!!
Kalz
Messaggio da Kalz »
dipende dalla sezione del condotto fumi e dimensioni cavedio vedi in appendice alla 10845, inoltre da precere l'ispezionabilità necessaria per il condotto fumi
Enrico
Mah!!! Ho gurdato le appendici ma le figure che rappresentano le distanze di "sicurezza" hanno sempre come titolo "...condotto funzionante a pressione positiva..." mentre il mio sistema è in depressione.
Devo ugualmente rispettarle queste benedette distanze?
D'accordo che rispettarle sono sicuramente dalla parte della ragione..però
Ciao e grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
si puoi anche non rispettarle purchè il funzionamento del condotto non è a pressione positiva
