materiale adatto per copertura tavolini all'aperto
Inviato: gio mag 19, 2011 13:13
da barabba
mi trovo nella spinosa situazione di dover valutare l'impatto acustico legato al posizionamento di tavolini all'aperto per un bar... notoriamente ARPA è spesso contraria soprattutto in ambito residenziale, ecco vorrei farle cambiare idea...
l'anno scorso ho ottenuto l'impatto per l'apertura del bar ma senza i tavolini all'aperto (il committente aveva fretta di aprire e abbiamo agito così), ora il committente mi ha proposto una sorta di gazebo con struttura in legno (qui a bergamo fanno i fighi e li chiamano Dehors), mi hanno lasciato carta bianca per chiuderlo sopra e lateralmente... qualcosa resterà aperto per non farli morire di caldo e lasciare un corridoio verso l'entrata del bar, volevo chiudere 3/4 del perimetro con plexiglass o un materiale trasparente similare e cercavo qualcosa di performante per il tetto (ci vorrebbero mettere pure le tegole)... sto guardando i vari materiali soliti, fibra di legno in primis, però magari qualcuno conosce qualcosa di qualità e resa superiori...
ciao e grazie
Gianluca
Re: materiale adatto per copertura tavolini all'aperto
Inviato: gio mag 19, 2011 19:07
da NoNickName
Se metti il plexiglass su tre lati diventa una serra. Io suggerisco un grigliato di legno con materiale fonocoibente, ma ventilante, tipo dei setti di sughero a geometria sfalsata.
Oppure, se devi usare pannelli a facciata continua per via dell'ARPA, allora fai un intercapedine a film di acqua corrente.
Inviato: ven mag 20, 2011 07:36
da SuperP
barabba ha scritto: volevo chiudere 3/4 del perimetro.
dipende dal recettore.
Cmq queste attività , acusticamente non le risolvi
Inviato: mar mag 24, 2011 16:38
da soloalfa
barabba ha scritto:mi trovo nella spinosa situazione di dover valutare l'impatto acustico legato al posizionamento di tavolini all'aperto per un bar... notoriamente ARPA è spesso contraria soprattutto in ambito residenziale, ecco vorrei farle cambiare idea...
ciao e grazie
Gianluca
Sarà mica in piazza Pontida? :lol:
