materiale adatto per copertura tavolini all'aperto
barabba
Messaggio da barabba »
mi trovo nella spinosa situazione di dover valutare l'impatto acustico legato al posizionamento di tavolini all'aperto per un bar... notoriamente ARPA è spesso contraria soprattutto in ambito residenziale, ecco vorrei farle cambiare idea...
l'anno scorso ho ottenuto l'impatto per l'apertura del bar ma senza i tavolini all'aperto (il committente aveva fretta di aprire e abbiamo agito così), ora il committente mi ha proposto una sorta di gazebo con struttura in legno (qui a bergamo fanno i fighi e li chiamano Dehors), mi hanno lasciato carta bianca per chiuderlo sopra e lateralmente... qualcosa resterà aperto per non farli morire di caldo e lasciare un corridoio verso l'entrata del bar, volevo chiudere 3/4 del perimetro con plexiglass o un materiale trasparente similare e cercavo qualcosa di performante per il tetto (ci vorrebbero mettere pure le tegole)... sto guardando i vari materiali soliti, fibra di legno in primis, però magari qualcuno conosce qualcosa di qualità e resa superiori...
ciao e grazie
Gianluca
Re: materiale adatto per copertura tavolini all'aperto
Se metti il plexiglass su tre lati diventa una serra. Io suggerisco un grigliato di legno con materiale fonocoibente, ma ventilante, tipo dei setti di sughero a geometria sfalsata.
Oppure, se devi usare pannelli a facciata continua per via dell'ARPA, allora fai un intercapedine a film di acqua corrente.
barabba ha scritto: volevo chiudere 3/4 del perimetro.
dipende dal recettore.
Cmq queste attività , acusticamente non le risolvi
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
barabba ha scritto:mi trovo nella spinosa situazione di dover valutare l'impatto acustico legato al posizionamento di tavolini all'aperto per un bar... notoriamente ARPA è spesso contraria soprattutto in ambito residenziale, ecco vorrei farle cambiare idea...
ciao e grazie
Gianluca
Sarà mica in piazza Pontida? :lol:
