Canna fumaria ad uso promiscuo
Lomby
Messaggio da Lomby »
Tempo addietro, in un condominio, ho progettato una canna fumaria collettiva per evacuare i fumi di più caldaie sovrapposte (una per piano) ed avevo lasciato un tee quale predisposizione per un futuro collegamento del negozio a piano terra che era all'epoca sprovvisto di impianto termico.
Il problema è che oggi a piano terra vorrebbero realizzare una pizzeria da asporto e alcuni condomini hanno il timore che il nuovo gestore voglia evacuare i fumi prodotti dal forno elettrico proprio nella canna fumaria esistente (anzichè collegare una caldaia murale, collegherebbe lo scarico del forno....).
Nonostante non abbia esperienza sul dimensionamento di un camino a servizio di un forno, ritengo sia necessario un condotto con dimensioni maggiori e quinid intuisco problemi funzionali oltre al fatto che anche dal punto di vista normativo ricordo che non si possono collegare apparecchi differenti (tiraggio forzato/naturale) alla stessa canna fumaria, figuriamoci un forno!
Qualcuno mi sa indicare i riferimenti normativi che negano tale promiscuità?
Inoltre, ma questo è aspetto più giuridico che funzionale, può l'assemblea negare il consenso di installare un nuovo condotto di dimensioni adeguate che abbia sviluppo sino al tetto?
Grazie mille.
il_conte
Re: Canna fumaria ad uso promiscuo
Messaggio da il_conte »
La stessa norma con la quale hai dimensionato la CCR ti dice cosa puoi e cosa non puoi collegare, non ricordo però la UNI di riferimento. Sicuramente uno scarico in pressione (potenzialmente molto in pressione) non lo puoi collegare a una CCR. Stiamo poi parlando di caldaie di tipo B o C?
Lomby
No, non era una collettiva ramificata ma una collettiva monoflusso con apparecchi di tipo C
