Stufa pellet che rispetti i disposti dell'art 12 DPR 59
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
MI serve una stufetta da 5/10kw a pellet? Ne conoscete?
jerryluis
Re: Stufa pellet che rispetti i disposti dell'art 12 DPR 59
Messaggio da jerryluis »
SuperP ha scritto:a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
Per definizione non possono rientrare le stufe, bensì devi ricercare tra le caldaie.
jerryluis ha scritto:Per definizione non possono rientrare le stufe, bensì devi ricercare tra le caldaie.
perchè?
jerryluis
perchè?
perchè la uni 303-5 si riferisce alle caldaie le stufe non sono caldaie.
Lo so che i venditori ti autodichiarano tutto purchè vendano, ma una stufa non può aver mai conseguito un certificato di laboratorio di conformità alla uni 303-5.
I venditori più gretti ti dichiarano che in virtù di un "rendimento" > del XX% rientrano nella UNI 303-5.
quoto jerry
poi nella pratica non saprei che dirti...
se ne era parlato per il 55% prima che uscisse il pdr 59
questa è una di quelle cose da chiarire per tutta italia senza perdere tempo a fare mille leggi diverse
prova a vedere jollymac ma non ricordo con certezza
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Verifica anche tu, ma il punto 2 (per l'allegato ix), pone limiti solo per P > 35 kW
ketenegh ha scritto:Verifica anche tu, ma il punto 2 (per l'allegato ix), pone limiti solo per P > 35 kW
diciamo che il 152 si applica solo sopra i 35KW, ..
ma qui è richiamato da un altra norma, per consertirti di usare le biomasse facendo le verifiche di trasmittanza e non energetiche
vero anche quello
il dpr 59 parla genericamente di generatori di calore a biomassa
ma il riferimento è al 152 che parla di generatori > 35 kw
mah!
girondone ha scritto:quoto jerry
Si, alle caldaie..
Ma chi se ne frega? Io non devo applicare la 303-5, ma il mio generatore a biomassa deve rispettare quei requisiti.
alla fine se il produttore fa la dichiarazione tipo per il 55% direi che sei a posto
almeno lo spero
poi nei conti cosa ci metti ?
nel senso che dati ci metti del generatore (per es per una termostufa come ti regoli tra le perdite al mantello ed i kw che nella realtà la stufa rilascia irradiando l ammbiente?)
girondone ha scritto: che dati ci metti del generatore
Chemme frega? :D
Eph dipende solo dai consumi elettrici se rispetto quanto sopra.
quindi ,normqativa nazionale, se hai un edificio nuovo con termostufa o termocamino
non verifichi il rend glob medio staginale derogando per il fatto che i generatori a comb solido non hanno un rend minimo (dpr 412)
però come fai a calcolare l epi?
girondone ha scritto: quindi non verifichi
il rend glob medio staginale comb solido
se il generatore a biomassa soddisfa i requisiti di rendimento, emissione e combustibile, verifico SOLO le trasmittanza. E' chiaro il dpr 59 art 12 e 13.
Per l'EPi non so che sw usi.. ma in sostanza devi eliminare il contributo della biomassa, poenndone pot. calorifico INFINITO esempio.. e usi solo il contributo degli ausiliari elettrici
mah! io no nsono ancora convinto ora di quel discorso della biomassa (è ok per il 55% li sono sicuro)
il mio software cmq fa come dici tu ma per la norma naz per la liguraia che non dice nulla sulla biomassa in teoria dovrei inserire i dati del generatore come perun genratore a gas e li sono cavoli amari...
jerryluis
Si, alle caldaie..
Qui mi provochi e non ti risparmio :mrgreen:
1) me lo hai posto al punto a). Non può rispettare una norma che non è norma per l'oggetto che richiedi.
Così tu mi capisci meglio
Voglio una compagna con forma masculina, con strutura non inferiore a Swarzenegger (non so se ci ho preso) poppe 8° naturale.
TI pieghi e ti senti un cilindro nel didietro...
La femmena ti sorride e ti porge il barattolo di vaselina.... probabilmente hai richiesto una tipologia di donna che la natura non sa offrire.... ti sorgono dei subbi su cosa sia quel ciclindro e se potrà bruciarti qualcosa :mrgreen: :lol: :mrgreen:
auguuuuuuuuuriiiii!! :mrgreen:
jerryluis ha scritto: Non può rispettare una norma che non è norma per l'oggetto che richiedi.
Che stai a dì?
Il DPR mi chiede una verifica sul rendimetno e una sulle emissioni. Stop. E non la conformità alla norma 303-5 che mi parla anche di impianti in cui sono inserite le caldaie!
