Stufa pellet che rispetti i disposti dell'art 12 DPR 59
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
MI serve una stufetta da 5/10kw a pellet? Ne conoscete?
Re: Stufa pellet che rispetti i disposti dell'art 12 DPR 59
Per definizione non possono rientrare le stufe, bensì devi ricercare tra le caldaie.SuperP ha scritto:a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;
perchè?jerryluis ha scritto:Per definizione non possono rientrare le stufe, bensì devi ricercare tra le caldaie.
perchè la uni 303-5 si riferisce alle caldaie le stufe non sono caldaie.SuperP ha scritto:perchè?jerryluis ha scritto:Per definizione non possono rientrare le stufe, bensì devi ricercare tra le caldaie.
Lo so che i venditori ti autodichiarano tutto purchè vendano, ma una stufa non può aver mai conseguito un certificato di laboratorio di conformità alla uni 303-5.
I venditori più gretti ti dichiarano che in virtù di un "rendimento" > del XX% rientrano nella UNI 303-5.
quoto jerry
poi nella pratica non saprei che dirti...
se ne era parlato per il 55% prima che uscisse il pdr 59
questa è una di quelle cose da chiarire per tutta italia senza perdere tempo a fare mille leggi diverse
prova a vedere jollymac ma non ricordo con certezza
Verifica anche tu, ma il punto 2 (per l'allegato ix), pone limiti solo per P > 35 kW
diciamo che il 152 si applica solo sopra i 35KW, ..ketenegh ha scritto:Verifica anche tu, ma il punto 2 (per l'allegato ix), pone limiti solo per P > 35 kW
ma qui è richiamato da un altra norma, per consertirti di usare le biomasse facendo le verifiche di trasmittanza e non energetiche
vero anche quello
il dpr 59 parla genericamente di generatori di calore a biomassa
ma il riferimento è al 152 che parla di generatori > 35 kw
mah!
mah!
Si, alle caldaie..girondone ha scritto:quoto jerry
Ma chi se ne frega? Io non devo applicare la 303-5, ma il mio generatore a biomassa deve rispettare quei requisiti.
alla fine se il produttore fa la dichiarazione tipo per il 55% direi che sei a posto
almeno lo spero
poi nei conti cosa ci metti ?
nel senso che dati ci metti del generatore (per es per una termostufa come ti regoli tra le perdite al mantello ed i kw che nella realtà la stufa rilascia irradiando l ammbiente?)
almeno lo spero
Chemme frega?girondone ha scritto: che dati ci metti del generatore
Eph dipende solo dai consumi elettrici se rispetto quanto sopra.
quindi ,normqativa nazionale, se hai un edificio nuovo con termostufa o termocamino
non verifichi il rend glob medio staginale derogando per il fatto che i generatori a comb solido non hanno un rend minimo (dpr 412)
però come fai a calcolare l epi?
se il generatore a biomassa soddisfa i requisiti di rendimento, emissione e combustibile, verifico SOLO le trasmittanza. E' chiaro il dpr 59 art 12 e 13.girondone ha scritto: quindi non verifichi
il rend glob medio staginale comb solido
Per l'EPi non so che sw usi.. ma in sostanza devi eliminare il contributo della biomassa, poenndone pot. calorifico INFINITO esempio.. e usi solo il contributo degli ausiliari elettrici
mah! io no nsono ancora convinto ora di quel discorso della biomassa (è ok per il 55% li sono sicuro)SuperP ha scritto:se il generatore a biomassa soddisfa i requisiti di rendimento, emissione e combustibile, verifico SOLO le trasmittanza. E' chiaro il dpr 59 art 12 e 13.girondone ha scritto: quindi non verifichi
il mio software cmq fa come dici tu ma per la norma naz per la liguraia che non dice nulla sulla biomassa in teoria dovrei inserire i dati del generatore come perun genratore a gas e li sono cavoli amari...
Qui mi provochi e non ti risparmioSuperP ha scritto:Si, alle caldaie..girondone ha scritto:quoto jerry
1) me lo hai posto al punto a). Non può rispettare una norma che non è norma per l'oggetto che richiedi.
Così tu mi capisci meglio
Voglio una compagna con forma masculina, con strutura non inferiore a Swarzenegger (non so se ci ho preso) poppe 8° naturale.
TI pieghi e ti senti un cilindro nel didietro...
La femmena ti sorride e ti porge il barattolo di vaselina.... probabilmente hai richiesto una tipologia di donna che la natura non sa offrire.... ti sorgono dei subbi su cosa sia quel ciclindro e se potrà bruciarti qualcosa
auguuuuuuuuuriiiii!!
Che stai a dì?jerryluis ha scritto: Non può rispettare una norma che non è norma per l'oggetto che richiedi.
Il DPR mi chiede una verifica sul rendimetno e una sulle emissioni. Stop. E non la conformità alla norma 303-5 che mi parla anche di impianti in cui sono inserite le caldaie!
