Il mio problema è questo: come tratto il ponte termico tra l'infisso e la colonna in c.a.?
Mi spiego meglio, due campi compresi tra tre colonne in c.a. da 25x25 cm saranno chiusi con due infissi grandi 270 x 280 con U < limiti di legge (nel mio caso 2.2 W/m²K); in questo caso la colonna che finisce nel mezzo e le due laterali, in fatto di ponte termico, devono avere una trasmittanza da confrontare con le pareti opache oppure possono avere valori confrontabili con quelle degli infissi.
In soldoni la colonna può essere considerata come facente parte dell'infisso, oppure la debbo isolare con oltre 10 cm di isolante?
anche perché non avendo sullo stesso lato delle parti opache, non riuscirei a definire una trasmittanza media della parete opaca, considerando le colonne come ponti termici non corretti.
