valvole termostatiche su impianto in serie
mau1969
Messaggio da mau1969 »
Ciao, c'è un condominio di 4 piani con termoconvettori che sono collegati in serie in verticale, praticamente chiudendo una valvola su un termoconvettore chiudo tutto il montante.
come posso fare per mettere le valvole termostatiche su ogni convettore senza che un inquilino mi chiuda la linea anche agli altri?
aupaz
Re: valvole termostatiche su impianto in serie
Messaggio da aupaz »
Ci sono termostatiche per impianti monotubo, quindi possono fare al caso tuo. Ma questo penso sia uno dei casi in cui si può andare in proroga...
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
mau1969 ha scritto:Ciao, c'è un condominio di 4 piani con termoconvettori che sono collegati in serie in verticale, praticamente chiudendo una valvola su un termoconvettore chiudo tutto il montante.
Ma sei sicuro che chiude tutto il montante!? Chiuderà tutto il suo appartamento magari...
mau1969
aupaz ha scritto:Ci sono termostatiche per impianti monotubo, quindi possono fare al caso tuo. Ma questo penso sia uno dei casi in cui si può andare in proroga...
no le monotubo non vanno bene, chiudono tutto il montante...
mau1969
si si chiude il montante, quindi chiude i 4 convettori sulla stessa linea che sono su 4 piani diversi e di 4 propietari diversi....
giobibo
Messaggio da giobibo »
A livello impiantistico mi sembra assurdo;
L'unica soluzione è la valvola per monotubo con by-pass
