Boiler caldaia biomasse
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, qualcuno è a conoscenza di produttori di boiler a singolo serpentino, con elvata potenza di scambio (circa 115 kW). Nello specifico vorrei installare detto boiler in sostituzione dello scambiatore di calore a piastre, per passare da vaso aperto a vaso chiuso. Avrei quindi bisogno di una elevata potenza di scambio del serpentino, dichiarata dal produttore. Il volume di accumulo dovrebbe essere sui 750 - 1000 lt, l'importante è la potenza del serpentino.
RV
soloalfa
Re: Boiler caldaia biomasse
Messaggio da soloalfa »
SITEC ha scritto:Buonasera, qualcuno è a conoscenza di produttori di boiler a singolo serpentino, con elvata potenza di scambio (circa 115 kW). Nello specifico vorrei installare detto boiler in sostituzione dello scambiatore di calore a piastre, per passare da vaso aperto a vaso chiuso. Avrei quindi bisogno di una elevata potenza di scambio del serpentino, dichiarata dal produttore. Il volume di accumulo dovrebbe essere sui 750 - 1000 lt, l'importante è la potenza del serpentino.
RV
Volendo anche due serpentini collegati allo stesso circuito...
non per fare pubblicità ma la cordivari ha un sacco di bei prodotti, serbatoi con serpentini intercambiabili, a fascio tubiero, avvolti a spirale alettati ecc... temperature di stoccaggio mediamente piu elevate dei concorrenti.
Lascio a te i ragionamenti sull'impianto :wink:
