ristrutturazione globale con ampliamento
Inviato: lun mar 21, 2011 23:25
da etabeta1
ciao a tutti,
sto redigendo la pratica 55% per una villetta ristrutturata completamente e con un piccolo ampliamento.....(molto piccolo).
Devo quindi secondo quanto letto redigere non il comma 344 risparmio energetico globale, ma i singoli interventi fatti:
cappotto, serramenti, caldaia e pannello solare termico (solo per la porzione ristrutturata esistente).
Per quanto riguarda il cappotto vanno inviati anche i dati ricavati dalla certificazione energetica dell'edificio... (allegato A) quindi devo redigere l'ACE giusto?
Ciao e grazie mille....
Re: ristrutturazione globale con ampliamento
Inviato: mer mar 23, 2011 13:00
da gianfranco
OK
Inviato: mer mar 23, 2011 17:40
da etabeta1
grazie dell'OK ciaoooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: mar mag 10, 2011 10:48
da Mattesan
etabeta1 ha scritto:ciao a tutti,
Ciao io sono all'inizio di un lavoro molto simile al tuo... hai provato a fare la verifica globale col 344, prima di fare i singoli interventi?? perchè io sono nel solito caso e non mi verifica... se non faccio degli "aggiustamenti".. e credo proprio che farò per singolo intervento...
Inviato: mar mag 10, 2011 14:52
da etabeta1
ciao mattesan , si anch'io alla fine ho dovuto fare per singolo intervento.... bisogna leggersi bene le righe piccole della guidsa sul 55% DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE....
ciaoo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
