ristrutturazione globale con ampliamento
Bloccato
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
ciao a tutti,
sto redigendo la pratica 55% per una villetta ristrutturata completamente e con un piccolo ampliamento.....(molto piccolo).
Devo quindi secondo quanto letto redigere non il comma 344 risparmio energetico globale, ma i singoli interventi fatti:
cappotto, serramenti, caldaia e pannello solare termico (solo per la porzione ristrutturata esistente).
Per quanto riguarda il cappotto vanno inviati anche i dati ricavati dalla certificazione energetica dell'edificio... (allegato A) quindi devo redigere l'ACE giusto?
Ciao e grazie mille....
gianfranco
Re: ristrutturazione globale con ampliamento
Messaggio da gianfranco »
OK
etabeta1
grazie dell'OK ciaoooo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
etabeta1 ha scritto:ciao a tutti,
Ciao io sono all'inizio di un lavoro molto simile al tuo... hai provato a fare la verifica globale col 344, prima di fare i singoli interventi?? perchè io sono nel solito caso e non mi verifica... se non faccio degli "aggiustamenti".. e credo proprio che farò per singolo intervento...
etabeta1
ciao mattesan , si anch'io alla fine ho dovuto fare per singolo intervento.... bisogna leggersi bene le righe piccole della guidsa sul 55% DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE....
ciaoo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bloccato
