Ciao a tutti,
è un dilemma che ho sempre quando si parla di bar, sale giochi, sale bingo, sale scommesse ecc.
Locali con tante persone in piedi ed un bar.
Meglio un impianto a tutt'aria o separare il ricambio aria dal sistema di climatizzazione?
Cosa ne pensate?
Sala scommesse - impianto adatto?
Re: Sala scommesse - impianto adatto?
Sicuramente divisi. QUando hai Qs/Qt<<0.7 allora CTA.jugulo ha scritto:Cosa ne pensate?
Grazie per la risposta ma questo valore
da dove ti viene?jugulo ha scritto:Qs/Qt<<0.7 allora CTA
guarda il rapporto tra pot. sensibile e totale dei sistemi di condizionamento senza trattamento aria. Il rapporto è quello.jugulo ha scritto:Grazie per la risposta ma questo valoreda dove ti viene?jugulo ha scritto:Qs/Qt<<0.7 allora CTA
Siccome tu domani, e mai rispondi
Risultati dei calcoli. La realtà la vedremo e misureremo.
Per rispondere bisagna sapere e io non so....SuperP ha scritto:Siccome tu domani, e mai rispondi
Comunque sono d'accordo, quando il carico sensibile si abbassa è più facile abbattere il carico latente con sistemi a ricircolo aria senza ricambio, tipo fan coils.
Secondo me l'impianto a tutt'aria serve quando devo controllare l'umidità ambiente in condizioni particolari oppure se ho grandi volumi ambiente (supermercato).
Il problema è che due impianti costano più di uno....
W l'Italia.
SuperP ha ragione, e aggiungo che gli impianti a tutta aria dovrebbero essere vietati per legge, in un mondo dove l'energia costa così cara.
Il ricambio deve essere il MINIMO da garantire il valore di VOC prescritto e il numero di rinnovi prescritto.
I trattamenti si devono fare sul ricircolo, non sul rinnovo, a meno di recuperare calore dall'espulsione per preriscaldare l'immissione.
E' vero che il costo di primo acquisto è più alto, ma il costo di esercizio è di un botto più basso. E non è vero che servono due impianti. Basta una CTA degna di questo nome che faccia tutto: ricircolo, rinnovo, free cooling (termico ed entalpico), free heating, recupero, filtrazione.
Non credo sia questo. I forum non si reggerebbero se le persone non si scambiassero opinioni.jugulo ha scritto:Per rispondere bisagna sapere e io non so....
Hai ragione, però aprire argomenti è un modo per spingere alla riflessione.SuperP ha scritto:Non credo sia questo. I forum non si reggerebbero se le persone non si scambiassero opinioni.
Vedo che sul forum ci sono tante risponte inutili anche se sempre ben accette.
Ti ringrazio comunque per le tue risposte sempre competententi.
Ciao buon lavoro.
