UNI 7129?
AlbertoBabbini
UNI 7129?
Messaggio da AlbertoBabbini »
Devo dimensionare un impianto a gas che andrà ad alimentare 2 forni da pane di potenza complessiva circa 100 kW.
La norma a cui devo fare riferimento è sempre la UNI 7129? Oppure vi sono altre norme a cui fare riferimento?
Ho dato per scontato il rispetto del DM 12/04/1996.....grazie
anastasia
Re: UNI 7129?
Messaggio da anastasia »
no 7129
si e solo DM 12 aprile 96
AlbertoBabbini
Re: UNI 7129?
grazie tante....
Re: UNI 7129?
dubbio: nuova 8723?
nel senso ... dipende se quei forni fanno parte magari di una cucina per ospitalità professionale ec...
ma non credo
AlbertoBabbini
Re: UNI 7129?
ERA IL DUBBIO CHE AVEVO MA E' UN FORNO DA PANE...NON CREDO...
Re: UNI 7129?
immaginavo.... quindi direi DM e basta
salvo indicazioni asl regolamenti igiene se esistenti ecc...
e attenzione all eventuale condominio/vicini di casa
AlbertoBabbini
Re: UNI 7129?
HO UNA CASA CHE DISTA 10 MT E, ESSENDO IL FORNO VICINO ALL'ABITAZIONE DEL TITOLARE, PENSAVO DI FARE UNA CANNA FUMARIA ESTERNA ALL'ABITAZIONE.....E' UN PROBLEMA?
Re: UNI 7129?
intendevo di farsi dire prima tutto per evitare problemi dopo
nel senso che per es per le cucine inserite in fabbricato e separate dal locale di consumazione il dm non prevede cappe con aspirazione forzata ma solo aperture Sx pot in kw installata
mentre qualche altro regolamento vuole la cappa...
ciao
Marcus
Re: UNI 7129?
Messaggio da Marcus »
Il DM del 96 vige certamente per impianti di P>35 kW, tuttavia esso non dà indicazioni relativamente al dimensionamento del tubo del gas per il quale quindi l'unica norma applicabile è la UNi7129. Inoltre la UNI7129 è comunque applicabile in quanto norma di buona tecnica
gludon
Re: UNI 7129?
Messaggio da gludon »
Marcus ha scritto:Il DM del 96 vige certamente per impianti di P>35 kW, tuttavia esso non dà indicazioni relativamente al dimensionamento del tubo del gas per il quale quindi l'unica norma applicabile è la UNi7129. Inoltre la UNI7129 è comunque applicabile in quanto norma di buona tecnica
per P>35 KW vale la 7129 del 1972, che se ben ricordo dimezza la perdita di carico ammessa
Re: UNI 7129?
ai fini del dm vvf per il dimensionamento dice in parole povere che gli apparecchi devono funzionare
Mimmo_510859D
Re: UNI 7129?
Messaggio da Mimmo_510859D »
Come no? Il D.M. 12/04/1996 impone che l'impianto interno debba essere essere dimensionato in modo tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi. Io, nei miei progetti impongo l'ulteriore limite di velocità di 5 m/s che lessi su un progetto di norma che spulciai in rete. Altro che quella imposizione scriteriata del 1 mbar di perdita della UNI 7129. Addirittura, poi, questa diviene di 0,5 mbar se si volesse applicare la release del '72: ma non scherziamo.
