Serra bioclimatica
peritopistoia
Serra bioclimatica
Messaggio da peritopistoia »
Qualcuno di voi sa dirmi come fare a "trasformare" l'irraggiamento solare (kWh/m²) di una serra bioclimatica in "milgioramento energetico" ?
Devo fare una relazione nella quale dimostrare appunto il miglioramento energetico che riesco ad ottenere con la serra di cui sopra.
Non tutto l'irraggiamento è calore "gratuito" ... giusto ?
Dovrebbe essere la sola componente di irraggiamento ... come faccio a calcolarmela ? Quanto vale in relazione all'irraggiamento ?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
gatto_prando
Re: Serra bioclimatica
Messaggio da gatto_prando »
Spd
Messaggio da Spd »
Le formule riportate sul link sono state aggiornate dall'ultima versione della 13790 (2008).
Quelle sono della precedente versione (2005).
La modifica è semplice: al posto del termine Up/he nei due contributi diretto Qsd e indiretto Qsi ora bisogna inserire bH, come definito nel link.
Il confronto finale viene fatto non sull'energia primaria ma sul fabbisogno dell'involucro.
Sto affrontando un analogo problema.
Vorrei utlizzare il metodo conservativo di cui al punto E.2.3.4 della UNI EN 13790, con EC.
Quindi sto procedendo così:
- calcolo le dispersioni Qt+Qr+Qu impostando le strutture U verso locale non riscaldato, la cui temperatura è stata calcolata in modo analitico.
- calcolo gli apporti Qse e Qsi impostando le stesse strutture come T, quindi verso l'esterno.
- i restanti termini di perdite ed apporti rimangono invariati con o senza la serra.
Sommo il tutto e confronto con il fabbisogno senza la serra.
La procedura è corretta, considerando tale metodo approssimato ?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ma il risparmio energetico lo si calcola riferito all'intero edificio oppure alla sola parete a cui viene addossata la serra bioclimatica??? 8)
