Valori trasmittanza per ristrutturazioni
gabdesim
Messaggio da gabdesim »
:?: Chiedo un aiuto da specializzati nel settore, premettendo che non
mi occupo di energetica, ma ho bisogno solo di informazioni preliminari.
Ho alcuni edifici in cui saranno eseguiti lavori sulla struttura, con
coinvolgimento parziale delle tamponature.
Potrei inquadrare l'intervento come manutenzione straordinaria o
ristrutturazione, quindi dovrei intervenire sul miglioramento energetico.
Che tipo di elementi sono obbligato a toccare (tamponamenti, infissi,
copertura, divisori unità...)?
Con quale obiettivo di trasmittanza intervenire, tenendo conto
che NON verrà accesa alcuna pratica di incentivo statale?
Devo attenermi comunque alla tabella DM 26/1/10?
Ringrazio vivamente chi vorrà darmi una mano. :wink:
Re: Valori trasmittanza per ristrutturazioni
se l'intervento interessa + del 20% della superficie o del volume, devi guardare l'epi globale; se stai sotto questa % valgono le tabelle della 59/2009
se vuoi accedere agli incentivi, invece, fai riferimento alla tabella del DM che indichi tu.
(viste le differenze, a meno di impossibilità tecniche, l'incentivo di solito conviene)
gabdesim
Poniamo di evitare la verifica globale.
Non riesco a capire a quali tabelle riferirmi,
in particolare la 59 non ha allegati, giusto?
Quindi sono le tabelle del 311 per il 2010?
Mi confermi quindi che il DM 26/1/10 va omesso
se non si accede a contributi?
