C'è qualcuno che mi dà qualche consiglio aiuto ho da poco acquistato EC611 e sto dimensionando un impianto a pavimento per un abitazione da circa 105 mq solo che essendo inesperto mi vengono Dp max agli estremi dell'anello >2500 daPa e rese basse tipo 70 W/mq
Avete qualche consiglio sulla divisione delle zone ecc-
Ringrazio chiunque mi illumini...
Ho seri problemi nel disegno del radiante con EC611
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Re: Ho seri problemi nel disegno del radiante con EC611
Qualcuno sa come è possibile inserire con EC 611 l'etichetta per distinguere i circuiti inserendo zona, locale, lunghezza e passo.....???
Qualcuno sà come inserire eventualmente dei radiatori/TERMOARREDI che lavorano a Bassa temperatura sul collettore... per impianti radianti... o un eventuale escamotage... logico e tecnico per effettuare un calcolo completo sempre con EC 611.
Ringrazio anticipatamente...
Non sarebbe meglio che tu senta l'assistenza?Ving85 ha scritto:Qualcuno sa come è possibile inserire con EC 611 l'etichetta per distinguere i circuiti inserendo zona, locale, lunghezza e passo.....???
Augusto 44
Infatti augusto l'ho appena sentita... ho risolto... fortunatamente... e perchè prima chiedo sul forum che mi sembra abbastanza frequentato da persone competenti ecc.!!!
qualcuno mi sa spiegare come mai non riesco ad importare in autocad il DXF prodotto dall'EC611?
il messaggio di errore che compare nell'editor dell'Autocad è:
p.s.: domattina comunque lo chesdo pure all'assistenzaNessun gestore del database specificato per l'oggetto alla riga 1742.
Input DXF non valido o incompleto - disegno eliminato.
Anch'io ho questo problema...che ti ha detto l'assistenza?Ving85 ha scritto:C'è qualcuno che mi dà qualche consiglio aiuto ho da poco acquistato EC611 e sto dimensionando un impianto a pavimento per un abitazione da circa 105 mq solo che essendo inesperto mi vengono Dp max agli estremi dell'anello >2500 daPa e rese basse tipo 70 W/mq
Quando io l'ho interpellata non mi ha dato una soluzione plausibile.....(almeno per il mio punto di vista!!!)
Ciao e grazie........
Infatti l'hanno risolta con la versione 5 del software almeno così mi dicono...
poi...
poi...
