Ho seri problemi nel disegno del radiante con EC611
Ving85
Messaggio da Ving85 »
C'è qualcuno che mi dà qualche consiglio aiuto ho da poco acquistato EC611 e sto dimensionando un impianto a pavimento per un abitazione da circa 105 mq solo che essendo inesperto mi vengono Dp max agli estremi dell'anello >2500 daPa e rese basse tipo 70 W/mq
Avete qualche consiglio sulla divisione delle zone ecc- :(
Ringrazio chiunque mi illumini...
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Ving85
Re: Ho seri problemi nel disegno del radiante con EC611
Qualcuno sa come è possibile inserire con EC 611 l'etichetta per distinguere i circuiti inserendo zona, locale, lunghezza e passo.....???
Qualcuno sà come inserire eventualmente dei radiatori/TERMOARREDI che lavorano a Bassa temperatura sul collettore... per impianti radianti... o un eventuale escamotage... logico e tecnico per effettuare un calcolo completo sempre con EC 611.
Ringrazio anticipatamente...
Augusto
Messaggio da Augusto »
Ving85 ha scritto:Qualcuno sa come è possibile inserire con EC 611 l'etichetta per distinguere i circuiti inserendo zona, locale, lunghezza e passo.....???
Non sarebbe meglio che tu senta l'assistenza?
Augusto 44
Ving85
Infatti augusto l'ho appena sentita... ho risolto... fortunatamente... e perchè prima chiedo sul forum che mi sembra abbastanza frequentato da persone competenti ecc.!!!
gararic
Messaggio da gararic »
qualcuno mi sa spiegare come mai non riesco ad importare in autocad il DXF prodotto dall'EC611?
il messaggio di errore che compare nell'editor dell'Autocad è:
Nessun gestore del database specificato per l'oggetto alla riga 1742.
Input DXF non valido o incompleto - disegno eliminato.
p.s.: domattina comunque lo chesdo pure all'assistenza :P
Enrico
Messaggio da Enrico »
Ving85 ha scritto:C'è qualcuno che mi dà qualche consiglio aiuto ho da poco acquistato EC611 e sto dimensionando un impianto a pavimento per un abitazione da circa 105 mq solo che essendo inesperto mi vengono Dp max agli estremi dell'anello >2500 daPa e rese basse tipo 70 W/mq
Anch'io ho questo problema...che ti ha detto l'assistenza?
Quando io l'ho interpellata non mi ha dato una soluzione plausibile.....(almeno per il mio punto di vista!!!)
Ciao e grazie........
Ving85
Infatti l'hanno risolta con la versione 5 del software almeno così mi dicono...
poi...
