Fine lavori 2010 - Ultimi pagamenti 2011
Bloccato
Seamew
Messaggio da Seamew »
Un mio cliente ha effettuato dei lavori di cappotto esterno nel 2010 pagando l'impresa entro il 2010 e fine lavori sempre nel 2010.
Ora è saltata fuori un'altra fattura che vorrebbe pagare sempre per la detrazione fiscale (sembra che l'impresa abbia sbagliato i conti!!) e quindi pagare nel 2011.
Ora, non mi è chiaro in questo caso se nella comunicazione ADE il fine lavori deve essere comunque nel 2011, oppure, come nel mio caso, il fine da inserire nella comunicazione ADE può essere tenuto nel 2010 ed effettuare gli ultimi pagamenti nel 2011.
Spero di essermi spiegato bene.... :roll:
grazie per l'attenzione
ketenegh
Re: Fine lavori 2010 - Ultimi pagamenti 2011
Messaggio da ketenegh »
Io non ho capito molto.
In quale comunicazione all'AdE, per le detrazioni fine 55%, deve essere indicato il fine lavori? Volevi scrivere ENEA?
a mio avviso non può detrarre la fattura del 2011 se hai già dato la fine lavori, inviando la pratica.
Se non hai inviato la pratica all'enea, fai fare la comunicazione all'ade, ed inserisci in questa i pagamenti del 2010.
Da aprile, puoi chiudere la pratica
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
non sei in tempo per fare la correzione della pratica inviata all'enea nel 2010?
soloalfa ha scritto:non sei in tempo per fare la correzione della pratica inviata all'enea nel 2010?
giusto! Correggi la pratica e poi fai fare la comunicazione all'ade.
ora che ci penso me l'aveva detto anche un operatore del call center ade (dovevo chiudere una pratica entro una data certa , vista la fine lavori, e mancava ancora 1 pagamento)
picchio70
Messaggio da picchio70 »
risposta da Enea ad un problema analogo:
DOMANDA
Intervento di riqualificazione totalmente eseguito nel 2010 (con relativo fine lavori DIA già protocollato), spese sostenute nel 2010 ad eccezione delle spese tecniche che verranno pagate nel 2011.
Posso tenere valido quanto previsto dalla FAQ 59, quindi comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori indicando sia le spese 2010 che quelle 2011 (con ripartizione della detrazione fra 5 anni per le spese 2010 e 10 anni per le spese 2011 a carico el commercialista) e nessuna comunicazione all'AdE?
RISPOSTA
Se il lavoro è terminato entro il 2010 non è necessaria alcuna comunicazione all'AdE e proceda come da faq 59
Saluti
ENEA
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Io penso che se le fatture sono state tutte emesse nel 2010 la pratica all'ENEA la si puo' chiudere anzi va chiusa. Sarà il commercialista che porterà in detrazione le fatture pagate nel 2010 dal 2011 in 5 anni e le fatture pagate nel 2011 dal 2012 in 10 anni.
Io comunque le chiudo indipendentemente dai pagamenti.
neh sinceramente non sono daccordo
se uno paga in anticipo va bene...
ma se i lavori non sono finiti sei nelcaso di lavori a cavallo di due anni
quindi pratiuca su nuovo sito 2011
e comunicazione ade entro marzo...
almeno credo e spero... sto facendo così! :oops:
MICHELE77
Messaggio da MICHELE77 »
girondone ha scritto:neh sinceramente non sono daccordo
Nel caso di lavori che proseguono nel 2011 ok, sono d'accordo.
Nel caso di lavori conclusi nel 2010 e solo pagamenti a cavallo, vedi il post sopra...
ah! ok....
scusa non ho riletto tutto..
saluti
Bloccato
