Ora è saltata fuori un'altra fattura che vorrebbe pagare sempre per la detrazione fiscale (sembra che l'impresa abbia sbagliato i conti!!) e quindi pagare nel 2011.
Ora, non mi è chiaro in questo caso se nella comunicazione ADE il fine lavori deve essere comunque nel 2011, oppure, come nel mio caso, il fine da inserire nella comunicazione ADE può essere tenuto nel 2010 ed effettuare gli ultimi pagamenti nel 2011.
Spero di essermi spiegato bene....
grazie per l'attenzione
