pompe in spinta su collettore
arien
Messaggio da arien »
ciao a tutti,
ho visto uno schema funzionale di una centrale frigorifera in cui sono previste una serie di pompe di circolazione che spingono su un collettore da cui partono le tubazioni che collegano le varie utenze (UTA, FAN-COIL ecc). tutti i ritorni convergono su un secondo collettore in cui sono installate delle valavole di bilanciamento!
Mi è sempre capiato di vedere centrali in cui le pompe spillanno da un collettore e mandano alle varie utenze per poi convergere in un collettore di ritorno (un pò l'opposto di quanto a voi presentato)!
Vi sono capitate situazioni di questo tipo?
Voi cosa ne pensate? pareri?
Secondo voi funziona?
soloalfa
Re: pompe in spinta su collettore
Messaggio da soloalfa »
non è che il disegno era al contrario! Sinceramente non ho mai visto un impianto cosi! che funzione avrebbe il collettore dopo le pompe? boh...
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Posta lo schema
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
A me sembra una cosa normale.
Il progettista ha ritenuto opportuno e conveniente, usare un gruppo di circolatori e controllare le portate con valvole di bilanciamento e immagino ci saranno anche valvole di zona
Marcus
Messaggio da Marcus »
A priori non è sbagliato, però bisogna vedere lo schema. Infatti non è logico ad esempio se la pompa dell'UTA e quella dei fancoils spingessero sullo stesso collettore di mandata.
arien
grazie per la Vs partecipazione.
Non ho potuto postare lo schema funzionale in quanto sono stato fuori sede.
La cosa che non mi convince è che il collettore di mandata sarà sottoposto ad un unica pressione che poi viene ripartita con le valvole di bilanciamento sul ritorno. Mi chiedo cosa succede quando una pompa si ferma ( esempio per assenza di richiesta funzionamento)! Inoltre in questo modo le pompe aspirano dall'intero circuito generando potenziali problemi di cavitazione in funzionamento invernale.
CMQ
a brevisssimo posterò lo schema e ne potremo parlare degnamente!
Potere dirmi come si posta un file PDF?
Grazie!
