DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Allora prediligo l'accesso dall'esterno che mi risolve ogni dubbio ma...
il decreto mi permette anche di accedere alla ct dall'interno mediante disimpegno aerato con varie prescrizioni se maggiore o inferiore a 116kW.
Il mio caso: soggiorno che comunica con CT 100 kW tramite disimpegno aerato avente rei 30. Unico accesso CT, dal disimpegno aerato.... va bene??
Kalz
Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
Messaggio da Kalz »
è inserita in che tipo di fabbricato? abitazione singola? :D
nicorovoletto
ee in effetti la richiesta è strana!! :wink: ....villona veneta!!
nicorovoletto
ma allora... sono nel rispetto del dm 12/04/96
Kalz
Messaggio da Kalz »
è da valutare bene..controindicazioni non le vedo, anche se a mio avviso dovrà essere agevole per esempio il raggiungimento in caso di necessità della centrale termica da parte del personale, verificare l'intercettazione del combustibile e sgancio elettrico.
megaing
Messaggio da megaing »
..... e se < 116 kw il disi mpegno può anche essere non aerato ...
