Una domanda:
-Ottenuto il numero univoco (una volta presentato il Certificato Energetico sul sito della Regione Emilia-Romagna), è presente un tasto di rettifica, che permette di variare i parametri del Certificato e di ottenere successivamente un nuovo numero univoco. Quindi se c'è la possibilità di correggere l'errore, quali sono i rischi che corre il Tecnico redattore?
Grazie,
Saluti a tutti.
Cosa succede se si sbaglia una Certificazione Energetica?
Enrico Cortesi
Re: Cosa succede se si sbaglia una Certificazione Energetica?
Nulla ... semmai qualche rischio lo corri se lasci l'ACE con l'errore senza correggerlo (in caso di controlli da parte della regione).
Se hai fatto un errore (errare è umano), puoi revisionare l'ACE. Magari puoi indicare nel campo dedicato alle annotazioni il motivo della revisione.
Mettiamo anche che l'ACE errato sia già stato consegnato al notaio per il rogito e che il rogito sia già stato effettuato.
Come mi comporto? Rettifico e basta oppure devo avvertire anche il notaio? (o piuttosto il nuovo proprietario?)
