Cosa succede se si sbaglia una Certificazione Energetica?
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
Enrico Cortesi
Messaggio da Enrico Cortesi »
Una domanda:
-Ottenuto il numero univoco (una volta presentato il Certificato Energetico sul sito della Regione Emilia-Romagna), è presente un tasto di rettifica, che permette di variare i parametri del Certificato e di ottenere successivamente un nuovo numero univoco. Quindi se c'è la possibilità di correggere l'errore, quali sono i rischi che corre il Tecnico redattore?
Grazie,
Saluti a tutti.
Re: Cosa succede se si sbaglia una Certificazione Energetica?
Messaggio da marcello60 »
Nulla ... semmai qualche rischio lo corri se lasci l'ACE con l'errore senza correggerlo (in caso di controlli da parte della regione).
Se hai fatto un errore (errare è umano), puoi revisionare l'ACE. Magari puoi indicare nel campo dedicato alle annotazioni il motivo della revisione.
signo2000
Messaggio da signo2000 »
Mettiamo anche che l'ACE errato sia già stato consegnato al notaio per il rogito e che il rogito sia già stato effettuato.
Come mi comporto? Rettifico e basta oppure devo avvertire anche il notaio? (o piuttosto il nuovo proprietario?)
