Avrei bisogno di un vostro parere:
E' possibile passare un tubo gas >35 kW sotto pavimento in un locale di edificio civile diverso da quello di installazione dell'apparecchio?
Grazie mille
Tubo sotto pavimento dm12/04/96
Adriano-Enrico
Re: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
Il DM 12.04.96 in effetti non specifica chiaramente l'eventuale divieto.
Per comparazione, volendo, la UNI 7129/08 fa divieto di porre tubazioni sotto gli edifici. Per una corretta valutazione dei rischi, eviterei tale passaggio in ogni caso.
Però la uni7129 fa riferimento ai sottopassi degli edifici oppure alle parti comuni ma nel caso mio si tratta di un salotto confinante con la cucina.
Da una lettura più approfondita del dm12/04/96 dovrei usar un apposito alloggiamento e qui viene il punto: posso incassare un apposito alloggiamento sotto pavimento?
grazie comunque per il tuo contributo.
Mimmo_510859D
Se l'alloggiamento riesce a rispettare tutte le prescrizioni del punto 5.4.4.1 dell'Allegato al D.M. 12/04/1996 allora direi che potresti farlo.
Però, toglimi un dubbio. Il pavimento del locale sotto cui vuoi passare il tubo è di pertinenza dell'unità immobiliare servita dall'impianto gas in questione? Se no non potresti installarlo il tubo per un articolo del codice civile in cui si nega alla possibilità di servitù
Mi allaccio anche io a questo quesito, dopo confronto con parecchi colleghi, sperando nell'illuminazione...
Blocco cucina a gas di gastronomia > 35 kW posizionata in centro al locale. La tubazione in ingresso al locale stesso deve necessariamente essere a vista (con conseguente discesa in prossimità dei fuochi) o può transitare sottotraccia entro guaina fino alla cucina stessa? L'apposito alloggiamento (presumo scanalatura a terra con griglia) è escluso per problemi con l'asl.
(scusate, ho visto dopo che c'era un altro post sull'argomento cucina professionali
BP in Adventuring to Manhood
Infatti l'ASL non è contenta per la pulizia del pavimento, effettivamente non saprei cosa fare infatti il DM non contempla la posa sottotraccia, la norma UNI8723 invece si.
SiMimmo_510859D ha scritto: Il pavimento del locale sotto cui vuoi passare il tubo è di pertinenza dell'unità immobiliare servita dall'impianto gas in questione?
Immagino ti riferisca praticamente alle parti comuni dell'edificioMimmo_510859D ha scritto:Se no non potresti installarlo il tubo per un articolo del codice civile in cui si nega alla possibilità di servitù
Grazie a tutti per essere intervenuti
