				Sottosistema di emissione (potenza pannelli radianti)
				Inviato: ven gen 28, 2011 14:43
				da tecnico
				Buongiorno a tutti, essendo alle prime armi vorrei porvi un quesito.
Il CENED, richiede la potenza del sottosistema di emissione, fino ad ora mi sono trovato a certificare immobili con termosifoni come terminale di emissione, trovando la potenza relativa di ogni elemento e moltiplicandola per il numero degli elementi.
Fin quì ci siamo, ma se dovessi trovare come sistema di emissione dei pannelli radianti annegati a pavimento come dovrei calcolare la loro potenza?
Vi ringrazio.
				Re: Sottosistema di emissione (potenza pannelli radianti)
				Inviato: sab gen 29, 2011 10:15
				da Giova+
				Io ho utilizzato un pdf che ho reperito da un seminario dell'Ordine Ing Vi, mi sembra chiaro e corretto.
Ti invio il link: devi cercare "Potenza termica emessa Metodo semplificato".
Spero ti possa aiutare, buon lavoro
Ciao
http://www.ordine.ingegneri.vi.it/.../S ... AD_MINCHIO_ NORME%20PROGETTO_07_10_09.pdf
				Inviato: sab gen 29, 2011 14:44
				da SuperP
E come puoi usare questo file?
				Inviato: sab gen 29, 2011 16:01
				da Giova+
				Dalla slide 8 piega un metodo di calcolo rapportato però al m2
				Inviato: sab gen 29, 2011 16:31
				da SuperP
				Giova+ ha scritto:Dalla slide 8 piega un metodo di calcolo rapportato però al m2
ma non conosci i dati di progetto
				Inviato: sab gen 29, 2011 16:52
				da Giova+
				Con infirmazioni indicative relative al tuo impianto, posso ricavarmi la potenza per interpolazione della tabella slide 14 conoscendo grossomodo la diff di temp.
Se poi ho una legge 10 ben fatta, questo compito potrebbe essere meno difficile o, addirittura, potrei avere la potenza dalla L10 o dal progetto termotecnico; così sarebbe possibile confrontare il risultato dei calcoli fatti di proprio pugno.
				Inviato: sab gen 29, 2011 17:10
				da SuperP
				Giova+ ha scritto:Con infirmazioni indicative relative al tuo impianto, posso ricavarmi la potenza per interpolazione della tabella slide 14 conoscendo grossomodo la diff di temp.
no guarda.. non funziona così.
cmq a spanne risulta + semplice, soprattutto perchè bisogna capire a che cosa serve quel dato.
Abitazioni non isolate valuta circa 35W/m3 , mediamente isolate valuta 25W/m3, case isolate norma 311 circa 18W/m3, case ben isolate 10W/m3
				Inviato: sab gen 29, 2011 17:37
				da Giova+
				Ok, a questo punto mi riguardo un pò il tutto.
