Camini Singoli
andrea.g10
Camini Singoli
Messaggio da andrea.g10 »
C'è una norma che specifica l'obbligo di eseguire camini singoli in doppia parete oppure potrei realizzare anche una camino semplice in acciaio e aggiungerci sopra il coibente, senza la seconda parete di rivestimento?
Sotto i 35 kW non è obbligatorio il dimensionamento giusto? Grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
il dimensionamento è sempre obbligatorio, inoltre la canna fumaria deve essere rispondente ai dettami della norma di prodotto uni 1443/01 e uni 1856 su responsabilità dei produttori in conformità alle direttive europee.
Gli accrocchi non si possono fare come aggiungere come dicevi te l'isolante successivamente, con garanzia di continuità può essere messo l'isolante????????????
andrea.g10
camini singoli
pensavo per per caldaie < 35 kW non fosse necessario il progetto.
Ma qual'è la norma che mi dice, per esempio, che devo fare il camino a doppia parete invece di aggiungere l'isolante successivamente?
Kalz
Messaggio da Kalz »
il dimensionamento deve essere eseguito sempre, per apparecchi allacciati sopra i 35 kW occorre il progetto o anche nel caso di condotti collettivi....Le caratteristiche dei condotti fumari, Resistenza Termica, Tenuta ecc... le trovi in qualsiasi norma attinente all'argomento tipo 7129,10641,10640,9615,13384 norma di prodotto uni 1443 e 1856 ecc...
