Salve volevo sapere se gli impianti VRV che contengono una carica di gas superiore a 3 kg necessitano di un progetto a firma di tecnico abilitato oppure richiedono solo la compilazione di un libretto d‘impianto per il controllo dei refrigeranti (per unità sopra i 3 kg di refrigerante o 6 kg se si tratta di unità sigillata ermeticamente)???
Grazie per le risposte.
Impianto VRV con più di 3 kg di gas necessita di progetto?
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Re: Impianto VRV con più di 3 kg di gas necessita di progetto?
Mi rispondo da solo dopo aver letto attentamente il DM 37/08 (potevo farlo anche prima
La discriminante per il progetto non è la carica di gas, bensì le frigorie/h che devono essere superiori a 40.000 cioè tradotto in kW di potenza sarebbero circa 45,spiccioli....
