CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO
Bloccato
gandalf
Messaggio da gandalf »
Caso di cambio caldaia per Centrale Termica al servizio di 5 condomini strutturalmente distinti, con ognuno un CODICE FISCALE DISTINTI, cose sedvo fare:
- redigere 5 pratiche ENEA indicando il costo sostenuto specifico dei 5 condomini e corrisposto dalle 5 fatture lavori emesse.
- fare una pratica ENEA unica con il costo lavori totale e indicare con la foce SI la richeista "detrazione per conto di altri".
Cosa mi suggerite ? Avete già affrontato un problema simile ?
Saluto a tutto il forum
bmenghi
Re: CAMBIO CALDAIA IMPIANTO PLURI-CONDOMINIO
Messaggio da bmenghi »
io ti consiglio di inviare una mail all'enea http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm perchè qualsiasi cosa ti rispondiamo lascia un po il tempo che trova...Sono piuttosto rapidi e normalmente rispondono in giornata. In più, in caso di controversie hai la mail scritta da loro !!!
Ciao
guarda però la faq 24 dell'enea..in fondo dice questo:
Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO
CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 42):
- se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di
detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta
anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.
GE-NEER2
Messaggio da GE-NEER2 »
Io per un caso simile:
2 condomini
300 kW
ho fatto due pratiche distinte con indicati i costi sostenuti da ciascun condominio e il relativo risparmio, per quanto concerne la potenza della caldaia ho inserito la potenza totale (300 kW) in entrambe le pratiche.
Se chiedi lumi all'ENEA facci sapere.....
gandalf
L'ENEA tramite il numero Verde Adiconsul mi ha risposto di fare una domanda unica indicando il codice fiscale di uno dei 5 condomini e di indicare il costo totale dei lavori. Mi hanno ripetuto tra l'altro che la domanda ENEA non ha valenza fiscale in quanto faranno fede le fatture e i bonifici dei lavori.
Eseguo come suggeritomi. L'unica cosa che non mi torna e francamente mi da fastidio, che però non ti rilascio mai nulla di scritto.
Saluto a tutti
Marcus
Messaggio da Marcus »
in genere, nel caso di centrale termica a servizio di più condomini distinti, esiste l'entità giuridica supercondominio provvista di proprio codice fiscale e p.i. proprio per ottemperare alle spese che riguardano quelle opere di proprietà di tutti i condomini contemporaneamente
bmenghi
INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO PRESENTE NELLA SEZIONE CONTATTI PER AVERE QUALCOSA DI SCRITTO.
Bloccato
