temperatura esterna
ghisa
temperatura esterna
Messaggio da ghisa »
salve, come faccio a calcolare la temperatura esterna di un comune qualsiasi?
Re: temperatura esterna
Con un termometro?
ghisa
NoNickName ha scritto:Con un termometro?
intendevo temperatura esterna di progetto...
fra.sal.
Messaggio da fra.sal. »
Le temperature esterne di progetto sono delle temperature medie minime annuali registrate nella località.
Sono definite dalla norma UNI.
ghisa
fra.sal. ha scritto:Le temperature esterne di progetto sono delle temperature medie minime annuali registrate nella località.
ok, però nelle norme UNI sono riportate solo quelle delle province, ma non quelle dei singoli comuni
Augusto
Messaggio da Augusto »
Mi pare che la UNI 10349 fornisca il metodo per il calcolo, rispetto alle località di riferimento.
Augusto 44
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao
Secondo la antica norma UNI 5364:1976 le temperature minime di progetto delle provincie italiane dovrebbero essere quelle che trovi in questa pagina di wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... i_progetto dove si afferma che tali valori sono stati ribaditi e imposti dalla UNI EN 12831 (dicembre 2006).
Per trovare la temperatura di progetto di qualsiasi comune io userei per analogia, come accenna Augusto, il metodo per stabilire la temperatura media mensile di tutti i comuni in base ai dati dei capoluoghi (paragrafo 4 della UNI 10349):
Tcercata = Tlocalità di riferimento - (altitudine località - altitudine località di riferimento) x Gradiente verticale di temperatura a seconda della zona geografica.
Esempio: Ricerca della temperatura di progetto della Località Coassolo Torinese (TO) alt. 742 m slm
Località di riferimento (capoluogo di provincia): Torino alt. 239 m slm Temperatura di progetto: -8°C
Gradiente verticale di temperatura per la zona geografica "Italia settentrionale transpadana": 1/178 °C/m
Temp. di prog. di Coassolo = -8°C - (742-239) x 1/178 °C/m = -10,82°C arrotondato per eccesso -11°C
Fabrizio
