temperatura esterna
temperatura esterna
salve, come faccio a calcolare la temperatura esterna di un comune qualsiasi?
Re: temperatura esterna
Con un termometro?
NoNickName ha scritto:Con un termometro?
intendevo temperatura esterna di progetto...
Le temperature esterne di progetto sono delle temperature medie minime annuali registrate nella località.
Sono definite dalla norma UNI.
ok, però nelle norme UNI sono riportate solo quelle delle province, ma non quelle dei singoli comunifra.sal. ha scritto:Le temperature esterne di progetto sono delle temperature medie minime annuali registrate nella località.
Mi pare che la UNI 10349 fornisca il metodo per il calcolo, rispetto alle località di riferimento.ghisa ha scritto:ok, però nelle norme UNI sono riportate solo quelle delle province, ma non quelle dei singoli comunifra.sal. ha scritto:Le temperature esterne di progetto sono delle temperature medie minime annuali registrate nella località.
Augusto 44
Secondo la antica norma UNI 5364:1976 le temperature minime di progetto delle provincie italiane dovrebbero essere quelle che trovi in questa pagina di wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... i_progetto dove si afferma che tali valori sono stati ribaditi e imposti dalla UNI EN 12831 (dicembre 2006).
Per trovare la temperatura di progetto di qualsiasi comune io userei per analogia, come accenna Augusto, il metodo per stabilire la temperatura media mensile di tutti i comuni in base ai dati dei capoluoghi (paragrafo 4 della UNI 10349):
Tcercata = Tlocalità di riferimento - (altitudine località - altitudine località di riferimento) x Gradiente verticale di temperatura a seconda della zona geografica.
Esempio: Ricerca della temperatura di progetto della Località Coassolo Torinese (TO) alt. 742 m slm
Località di riferimento (capoluogo di provincia): Torino alt. 239 m slm Temperatura di progetto: -8°C
Gradiente verticale di temperatura per la zona geografica "Italia settentrionale transpadana": 1/178 °C/m
Temp. di prog. di Coassolo = -8°C - (742-239) x 1/178 °C/m = -10,82°C arrotondato per eccesso -11°C
Fabrizio
Fabrizio
