Deposito in capannone con struttura in acciaio
megatonz
Messaggio da megatonz »
Un capannone con struttura portante in acciaio e' adibito a deposito consistente esclusivamente in materiale ferroso ma, essendo la superficie superiore a 1.000 mq, si configura l'attivita' 88.
Essendo il carico d'incendio pari a 0, quali prescrizioni devo rispettare per quanto riguarda la struttura in acciao del capannone?
E' automaticamente R15, e questo basta?
Vorrei qualche riferimento normativo e indicazioni sulla strada da seguire.
Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio
DM 09/03/2007 - Livello III di prestazione con calcolo del carico di incendio.
Se stai sotto o 100 MJ/mq non vi sono prescrizioni sulla R della struttura (classe 0).
Da 100 a 200 MJ/mq il requisito è R15 (attenzione che la R15 non è automatica per l'acciaio non protetto, come con la vecchia Circ.91/61, ma deve comunque essere certificata dal tecnico, meglio se strutturista).
Marcus
Messaggio da Marcus »
Per l'attività 88 sono uscite di recente (novembre 2009) delle nuove Linee guida , che ormai sono cogenti. Se non le hai ancora reperite ti consiglio di farlo
Intendi forse le Linee guida del Comando VVF di Roma?
Se è così evitiamo di dire scempiaggini: tali linee guida non sono e non possono essere "cogenti" (tali sono i dispositivi di legge e le norme tecniche da essi richiamate).
