1) Si può fare un ace unico per l'intero edificio se i singoli appartamenti hanno la contabilizzazione
 ?2) Se invece faccio un ace per un singolo appartamento, come e dove inputo la gestione della contabilizzazione calore col sw cened ? In sostanza cosa mi cambia (se cambia) rispetto alla solita procedura usata per impianti centralizzati senza contabilizzazione
 ? I dati della generazione non si ripartono sempre in base ai millesimi (ovvero al rapporto del volume dell'U.I. rispetto al volume dell'intero edificio)
 ? I dati della generazione non si ripartono sempre in base ai millesimi (ovvero al rapporto del volume dell'U.I. rispetto al volume dell'intero edificio)   ?
