Modell RR/1 Piniziale
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
scusate la domanda ovvia?
Nel modello RR/1Ispesl la pressione iniziale da indicare è quella assoluta o relativa?
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Precarica vaso 0,5 bar
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
Dastardly
Re: Modell RR/1 Piniziale
Messaggio da Dastardly »
jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
Provo a risponderti io:
Io fino ad ora ho sempre inserito la pressione relativa alla quale precarico il vaso ottenuta come:
P di precarica vaso = (Hi/10,2)+Pr
Dove Pr è un valore di sovrapressione di sicurezza che decidi tu, io di norma la valuto tra 0,15 e 0,3 bar.
Con la precisazione che se la precarica calcolata risulta sotto gli 1,5 bar, adotto come valore minimo 1,5 bar.
Metto la pressione relativa per il fatto che il dato di targa della caldaia, riportato sotto il valore della pressione iniziale, è espresso in pressione relativa in modo da avere una comparazione diretta con i due valori.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
pressione relativa... ma se hai Hi10m e il vaso precaricato a 0.5bar sei sicuro di avere la pressione relativa di 1.5bar?
jugulo
Dastardly ha scritto:pressione relativa... ma se hai Hi10m e il vaso precaricato a 0.5bar sei sicuro di avere la pressione relativa di 1.5bar?
Dici che sbaglio i conti?
Lasciando stare i rotti, direi che Hi=10m=1 bar + 0,5=1,5 bar, o no?
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
La pressione da indicare nell'RR1 è la pressione relativa alla quale riempi il vaso di esp. che non deve essere inferiore alla pressione idrostatica (1 bar) aumentata di almeno 0.15 bar.
Pertanto non puoi precaricare il vaso a 0.5 bar ma almeno a 1.65 bar.
Nel calcolo del vaso si considerano i valori assoluti delle pressioni: per P1 = 1.65+1 = 2.65 bar ass.
jugulo
jugulo ha scritto:La pressione da indicare nell'RR1 è la pressione relativa alla quale riempi il vaso di esp. che non deve essere inferiore alla pressione idrostatica (1 bar) aumentata di almeno 0.15 bar.
Ti ringrazio ma non ho capito: perchè 1,65 bar? Dovrebbe essere 1 bar(10 m)+0,15 bar= 1,15 bar e questa è la Pi.
