55% pratica ENEA quando si deve redigere anche l'ACE?
Inviato: gio dic 02, 2010 15:23
da etabeta1
Ciao a tutti, io sono in lombardia,
non ho capito bene quando è necessario redigere un'ACE, per quanto riguarda la documentazione per ottenere gli sgravi del 55%,
- per la sostituzione dela caldaia e pannello solare termico - NO
- per la sotituzione infissi - NO
- per cappottatura pareti esterne solai etc... - SI
Ho capito bene?
Insomma va redatta solo se si va a fare una ristrutturazione energetica globale dell'edificio?
Ciao e grazie mille
Re: 55% pratica ENEA quando si deve redigere anche l'ACE?
Inviato: gio dic 02, 2010 16:58
da giotisi
Anche per gli infissi se si tratta di piu' di una unità immobiliare
Inviato: ven dic 03, 2010 15:25
da etabeta1
grazie gotisi
ma quindi l'ACE va fatto solo in questi casi?
Inviato: ven dic 03, 2010 15:42
da nicorovoletto
giotisi ha scritto:Anche per gli infissi se si tratta di piu' di una unità immobiliare
ma perchè è la regione lombardia che lo richiede?
(oerchè la detrazione del 55% richiede AQE e per i serramenti non serve)
Inviato: ven dic 03, 2010 22:02
da giotisi
Nelle regioni in cui si è legiferato, l'ACE è obbligatorio per accedere alle detrazioni, salvo che non basti la pratica semplificata. (all F)
Ma la semplificata si applica solo a singole unita' immobiliari.
Dal famigerato 'combinato disposto'... ne consegue che se non è F non è A+E, ma ACE
Inviato: sab dic 04, 2010 07:00
da Manofthemoon
ma in piemonte, per caldaie>35 kW non si deve fare ?
Inviato: sab dic 04, 2010 09:25
da nicorovoletto
giotisi ha scritto:Nelle regioni in cui si è legiferato, l'ACE è obbligatorio per accedere alle detrazioni, salvo che non basti la pratica semplificata. (all F)
Ok solo per le regioni che hanno legiferato, non ricordavo più.
Inviato: sab dic 04, 2010 09:34
da etabeta1
Ciao a tutti,
Giotisi io sono andato sul sito dell'enea; se vai nella sezione vademecum per tecnici c'è per ogni intervento una paginetta su cosa bisogna fare per avere gli sgravi, nel caso ci sia sostituzione caldaia e pannelli radianti, solare termico a me non risulta ci voglia nessun ace.... per riqualificazione globale invece dovrebbe essere fatto...
ciao e grazie mille
