piccolo deposito per benzine e olii
Dannot
Messaggio da Dannot »
un mio cliente mi ha domandato dei consigli su come costruire all'interno della sua officina per vetture da gara un deposito dove stoccare benzina ( max 50 lt ) e olio motore.
Non è un argomento che tratto professionalmente, però mi piacerebbe saperne di più e almeno conoscere quale norma andare a vedere in questo caso.
Qualcuno può indicarmi dove andare a rilevarmi queste info ?
aupaz
Re: piccolo deposito per benzine e olii
Messaggio da aupaz »
Attività 17 fà al tuo caso forse...
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
penso che per quantità limitate, come in questo caso, ci sia solo da riverificare il carico d'incendio dell'attività già presente, con tutte le complicazioni che questo può comportare..
aupaz
non se è attività regolamentata...
Se l'officina ha già un CPI o rientra nell'obbligo, allora il deposito va inserito nella pratica, con le dovute cautele (bacino di contenimento, aerazioni, porte di accesso, estintori).
Altrimenti l'attività 17 per gli oli parte da 1000 litri, mentre la 15 per la benzina parte da 500 litri (uso artigianale) e, per quanto detto all'inizio, non ci si rientra: il deposito va trattato comunque con le cautele di cui sopra (da valutare all'interno del DVR dell'attività).
Dannot
Grazie a tutti per le risposte.
Credo che rientri nell'ultima ipotesi con la valutazione di rischio.
Potrebbe essere sufficiente un box metallico adatto con griglie di areazione da sistemare in esterno ?
Ne esistono in commercio ?
Grazie ancora.
