Volevo un chiarimento in merito alle resistenze superficiali interne ed esterne delle strutture opache.
Come mai se nella schermata "dati generali" di una struttura opaca metto come resistenza superficiale 0,25 per quella interna e 0,04 per quella esterna, poi nella stampa delle strutture me le cambia mettendomi 0,13 e 0,071?
Che motivazione posso dare al cliente? che tipo di calcoli fa per far risultare questi valori?
edilclima edificio invernale - resistenze superficiali
andrea.lotti
Re: edilclima edificio invernale - resistenze superficiali
0,13 è quella di norma per il calcolo della trasmittanza, 0,25 la si usa per la valutazione del rischio di condensa.
sulle esterne, non saprei
Quella esterna viene determinata in funzione della velocità del vento della località (secondo al UNI EN ISO 6946).
In pratica, vengono utilizzate resistenze liminari diverse per la VTI e per la trasmittanza
