Che caldaia è? Hermann micra più 23
Inviato: mar nov 16, 2010 10:09
da etabeta1
Ciao a tutti,
sto cercando di capire che tipo di caldaia sia questa hermann micra più 23 (fuori produzione anche se da pochi anni), a quanto ho visto dal libretto è tradizionale modulante ma non a condensazione.
Ho detto bene? Interpretare i libretti non è poi così semplice...
grazie mille
Re: Che caldaia è? Hermann micra più 23
Inviato: mar nov 16, 2010 10:23
da Manofthemoon
guarda il camino se sapere se è a condansaizone !
oppure lo scarico condensa...
Inviato: mar nov 16, 2010 10:35
da soloalfa
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
grazie mille
beh anche dai rendimenti si dovrebbe capire... temperatura fumi...
Inviato: mar nov 16, 2010 14:46
da etabeta1
dal libretto prova fumi di quest'anno 117°C temp fumi e rendimento 92% però ho visto sulla scheda tecnica della caldaia che ha potenza max e minima quindi dovrebbe essere modulante....ma non a condenzìsazione data la temperatura dei fumi....
Inviato: mar nov 16, 2010 15:01
da signora
la caldaia può essere tradizionale modulante senza necessariamente essere a condensazione...
Inviato: mar nov 16, 2010 18:11
da Colin Caldwell
quella serie micra è tradizionale di tipo C.
Non la defiirei modulante in quanto ha solo una regolazione sul gas a due livelli però non varia la quantità d'aria e quindi si sfalsa il rapporto stechiometrico.
Per questo è preferibile mettere il rendimento alla sua potenza massima, li dove è stata effettuata la regolazione di combustione.
Le vere modulanti solo ora stanno cominciando a prendere piede, anche nelle tradizionali, li dove anche il ventilatore varia il suo numero di giri.
Inviato: mer nov 17, 2010 10:34
da etabeta1
Ciao Collin Ho sentito la Hermann e mi son fatto mandare la scheda tecnica... ho chiesto a loro e mi han detto che si è tradizionale modulante... a detta loro... però non è possibile che la cosa+ chieda dei valori che nemmeno sul libretto della caldaia hanno messo... dico ma se una caldaia è fuori produzione allora mica mettevano tutti sti dati (manco li hanno i costruttori..).
Cosa ci tocca fare per campare.... ciaoo
Inviato: mer nov 17, 2010 21:22
da Colin Caldwell
mah io in quel caso ho sempre scelto come tipologia una caldaia tradizionale, una sola potenza termica e un solo rendimento
Che poi qualcuno mi spieghi come si fa a stabilire quanto tempo va al 30% e quanto tempo al 100%.
Inviato: gio nov 18, 2010 10:24
da etabeta1
in effetti concordo con te.... ma chi ha deciso che valori mettere per ogni tipoliogia di caldaia nella cosa+ ha mai preso in mano un libretto di caldaia?
ciaoo e grazie sempre gentilissimi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
