Salve a tutti, vi espongo una casistica che vi sembrerà banalissima: edificio di civile abitazione. Piano terra adibito a box, piani superiori residenziali. Ho accesso ad un cortile interno all'edificio tramite androne coperto. Al piano terra, in corrispondenza della corsia di  manovra dell'androne coperto sono ricavati 4 box (2 lato destro e 2 lato sinistro), tutti con accessi singoli dalla corsia di manovra stessa. L'androne riporta i requisiti per il passaggio dell'autoscala dei vigili del fuoco, che può così accedere al cortile interno all'edificio. L'androne è lungo 7 metri e largo 5,2 metri e alto quasi 6 metri (piano terra + piano primo), fino alla soletta di copertura del piano primo.
Domanda 1: il muro verticale del piano primo sopra quello dei box del piano terra, che separa le residenze dall'androne stesso dovrà avere caratteristiche di resistenza al fuoco o è sufficiente che sia REI 60 la soletta di copertura dei box, a divisione degli stessi con le residenze??? In altre parole, l'androne nel suo complesso, per tutta la sua altezza, è autorimessa da compartimentare???
Domanda 2: Le coppie di box (2 a 2) sono divisi da parete REI 30. La parete in testa al box, con le basculanti di accesso ai singoli box dall'androne, e le basculanti stesse, devono entrambi avere requisiti di resistenza al fuoco o è sufficiente che siano in materiali non combustibili???
Grazie mille per le indicazioni che vorrete darmi!!!!
						Autorimessa a box < 9 autoveicoli
Re: Autorimessa a box < 9 autoveicoli
Se il tuo androne rispetta i requisiti di spazio scoperto allora non è "autorimessa" e le pareti prospicienti non devono essere compartimentate.
Solo il solaio deve essere EI60.
EI 30 solo la parete di separazione tra i due box, la parete di ingresso non deve essere compartimentata, anche perchè solitamente ci si mettono le aperture di aerazione dei singoli box.
...ti confermo che l'androne di accesso non è assimilabile a spazio scoperto, essendo coperto dalla soletta del piano secondo. L'androne ha infatti l'altezza di 2 piani fuori terra (piano terra e primo)...che dite???
Scusa non avevo letto bene.
La situazione è un pò strana, ma da come dici, le pareti prospicienti il corsello sotto solaio dovrebbero essere compartimentate, in quanto il corsello coperto fa parte dell'autorimessa.
