Autorimessa a box < 9 autoveicoli
Virgil
Messaggio da Virgil »
Salve a tutti, vi espongo una casistica che vi sembrerà banalissima: edificio di civile abitazione. Piano terra adibito a box, piani superiori residenziali. Ho accesso ad un cortile interno all'edificio tramite androne coperto. Al piano terra, in corrispondenza della corsia di manovra dell'androne coperto sono ricavati 4 box (2 lato destro e 2 lato sinistro), tutti con accessi singoli dalla corsia di manovra stessa. L'androne riporta i requisiti per il passaggio dell'autoscala dei vigili del fuoco, che può così accedere al cortile interno all'edificio. L'androne è lungo 7 metri e largo 5,2 metri e alto quasi 6 metri (piano terra + piano primo), fino alla soletta di copertura del piano primo.
Domanda 1: il muro verticale del piano primo sopra quello dei box del piano terra, che separa le residenze dall'androne stesso dovrà avere caratteristiche di resistenza al fuoco o è sufficiente che sia REI 60 la soletta di copertura dei box, a divisione degli stessi con le residenze??? In altre parole, l'androne nel suo complesso, per tutta la sua altezza, è autorimessa da compartimentare???
Domanda 2: Le coppie di box (2 a 2) sono divisi da parete REI 30. La parete in testa al box, con le basculanti di accesso ai singoli box dall'androne, e le basculanti stesse, devono entrambi avere requisiti di resistenza al fuoco o è sufficiente che siano in materiali non combustibili???
Grazie mille per le indicazioni che vorrete darmi!!!!
Re: Autorimessa a box < 9 autoveicoli
Se il tuo androne rispetta i requisiti di spazio scoperto allora non è "autorimessa" e le pareti prospicienti non devono essere compartimentate.
Solo il solaio deve essere EI60.
EI 30 solo la parete di separazione tra i due box, la parete di ingresso non deve essere compartimentata, anche perchè solitamente ci si mettono le aperture di aerazione dei singoli box.
Virgil
...ti confermo che l'androne di accesso non è assimilabile a spazio scoperto, essendo coperto dalla soletta del piano secondo. L'androne ha infatti l'altezza di 2 piani fuori terra (piano terra e primo)...che dite???
Scusa non avevo letto bene.
La situazione è un pò strana, ma da come dici, le pareti prospicienti il corsello sotto solaio dovrebbero essere compartimentate, in quanto il corsello coperto fa parte dell'autorimessa.
