Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
Inviato: ven nov 05, 2010 10:17
da Roger
Ciao a tutti.
Vi è mai capitato che non fosse possibile installare VT per ottenere l'incentivo del 55% per cambio caldaia? Come avete risolto?
Il mio idraulico proponeva di installare sul collettore di piano una valvola di regolazione comandata da un termostato. E' equivalente a quanto propone ENEA in alternativa alle VT quando scrive "...o altra regolazione modulante agente sulla portata." ??
Purtroppo non ho molta esperienza in campo prettamente impiantistico.
Re: Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
Inviato: ven nov 05, 2010 10:59
da soloalfa
la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
Se metti una valvola on-off sul collettore non ottieni questo...
da soloalfa
ma qual'è il problema effettivo di non riuscire a installare le termostatiche?
Inviato: ven nov 05, 2010 11:25
da Roger
Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
Inviato: ven nov 05, 2010 11:53
da davidemorcy
da quest'anno hanno aggiunto le paroline magiche...ove tecnicamente possibile...se non c'è spazio questa è una motivazione tecnica per omettere le VT.........
Inviato: ven nov 05, 2010 13:26
da Roger
Enea mi comunica che invece andrebbero installati termostati in ogni ambiente che regolano valvole disposte su ogni tubazione a partire dal collettore... Costerò una follia... Voi come vi comportereste?
Inviato: ven nov 05, 2010 13:34
da soloalfa
soloalfa ha scritto:la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
infatti. sicuramente avete fatto tutte le valutazioni in merito agli spazi. ma cosa occupa in piu la termostatica? e' piu sporgente...
Inviato: ven nov 05, 2010 14:20
da Andrea_Diqui
soloalfa ha scritto:soloalfa ha scritto:la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
quoto
infatti anche se i raditori sono in nicchia la valvola termostatica non "allarga"....
Inviato: ven nov 05, 2010 17:21
da Augusto
Roger ha scritto:Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
Ma non ci sono già le valvole manuali? Non ci dovrebbero essere grandi differenze di spazio!
