Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
Bloccato
Roger
Messaggio da Roger »
Ciao a tutti.
Vi è mai capitato che non fosse possibile installare VT per ottenere l'incentivo del 55% per cambio caldaia? Come avete risolto?
Il mio idraulico proponeva di installare sul collettore di piano una valvola di regolazione comandata da un termostato. E' equivalente a quanto propone ENEA in alternativa alle VT quando scrive "...o altra regolazione modulante agente sulla portata." ??
Purtroppo non ho molta esperienza in campo prettamente impiantistico.
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
soloalfa
Re: Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
Messaggio da soloalfa »
la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
Se metti una valvola on-off sul collettore non ottieni questo...
soloalfa
ma qual'è il problema effettivo di non riuscire a installare le termostatiche?
Roger
Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
da quest'anno hanno aggiunto le paroline magiche...ove tecnicamente possibile...se non c'è spazio questa è una motivazione tecnica per omettere le VT.........
Roger
Enea mi comunica che invece andrebbero installati termostati in ogni ambiente che regolano valvole disposte su ogni tubazione a partire dal collettore... Costerò una follia... Voi come vi comportereste?
soloalfa
soloalfa ha scritto:la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
infatti. sicuramente avete fatto tutte le valutazioni in merito agli spazi. ma cosa occupa in piu la termostatica? e' piu sporgente...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
quoto
infatti anche se i raditori sono in nicchia la valvola termostatica non "allarga"....
Andrea Diqui
Augusto
Messaggio da Augusto »
Roger ha scritto:Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
Ma non ci sono già le valvole manuali? Non ci dovrebbero essere grandi differenze di spazio!
Augusto 44
Bloccato
