Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
Ciao a tutti.
Vi è mai capitato che non fosse possibile installare VT per ottenere l'incentivo del 55% per cambio caldaia? Come avete risolto?
Il mio idraulico proponeva di installare sul collettore di piano una valvola di regolazione comandata da un termostato. E' equivalente a quanto propone ENEA in alternativa alle VT quando scrive "...o altra regolazione modulante agente sulla portata." ??
Purtroppo non ho molta esperienza in campo prettamente impiantistico.
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Re: Alternativa alle valvole termostatiche per 55% caldaia
la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
Se metti una valvola on-off sul collettore non ottieni questo...
ma qual'è il problema effettivo di non riuscire a installare le termostatiche?
Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
- davidemorcy
da quest'anno hanno aggiunto le paroline magiche...ove tecnicamente possibile...se non c'è spazio questa è una motivazione tecnica per omettere le VT.........
Enea mi comunica che invece andrebbero installati termostati in ogni ambiente che regolano valvole disposte su ogni tubazione a partire dal collettore... Costerò una follia... Voi come vi comportereste?
infatti. sicuramente avete fatto tutte le valutazioni in merito agli spazi. ma cosa occupa in piu la termostatica? e' piu sporgente...soloalfa ha scritto:la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
quotosoloalfa ha scritto:infatti. sicuramente avete fatto tutte le valutazioni in merito agli spazi. ma cosa occupa in piu la termostatica? e' piu sporgente...soloalfa ha scritto:la regolazione deve essere modulante e per ogni locale.
infatti anche se i raditori sono in nicchia la valvola termostatica non "allarga"....
Andrea Diqui
Ma non ci sono già le valvole manuali? Non ci dovrebbero essere grandi differenze di spazio!Roger ha scritto:Il problema è che i radiatori sono in nicchia, che calza loro come un guanto ...quindi fisicamente non ci stanno.. A meno a che non si tolgano elementi ..il che non mi sembra una buona idea per una caldaia a condensazione.. O ancora non si facciano opere murarie in ogni stanza..che non mi pare il caso per un intervente che voleva essere poco invasivo...
Augusto 44
