caldaia a condensazione + pompa di calore possibile?
Inviato: mer ott 20, 2010 16:35
da Rectifier
Secondo voi è possibile, se in una abitazione vengono sotituiti la caldaia e la pompa di calore, portare in detrazione entrambe le apparecchiature?
Non so dove trovare risposta!
Re: caldaia a condensazione + pompa di calore possibile?
Inviato: gio ott 21, 2010 15:56
da Augusto
Rectifier ha scritto:Secondo voi è possibile, se in una abitazione vengono sotituiti la caldaia e la pompa di calore, portare in detrazione entrambe le apparecchiature?
A me sembra di no; o l'una o l'altra.
Inviato: ven ott 22, 2010 12:48
da Rectifier
Da un punto di vista tecnico sono daccordo anche io, ma da un punto di vista legislativo non lo so. In sostanza che giustificaziuone do al cliente per non farlo?
Il suo commercialista dice che si può..
Inviato: lun ott 25, 2010 11:56
da Rectifier
Nessuno sa dirmi niente?
Inviato: mar ott 26, 2010 11:49
da marcello60
Ho inviato il quesito all'Enea poco tempo fa:
> Buongiorno,
> un cliente vorrebbe applicare le detrazioni secondo comma 347 sulla
>stessa unità immobiliare (abitazione) per i seguenti interventi:
> - sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione e
>installazione valvole termostatiche sui radiatori.
> - installazione di pompe di calore (ad espansione diretta) per
>raffrescamento estivo e riscaldamento invernale.
> Quindi molti locali saranno serviti sia dal radiatore che dall'unità
>interna della pompa di calore.
> Nell'ipotesi che le apparecchiature installate rispondano ai
>requisiti tecnici necessari, a vostro parere è possibile detrarre
>entrambi gli interventi oppure solo uno dei due?
> Grazie
Risposta dell'ENEA
Salve,
è possibile detrarre solo una delle due tecnologie.
Può consultare i vademecum relativi ai link
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... azione.pdf
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... calore.pdf
Cordiali Saluti
ENEA
Inviato: mer ott 27, 2010 11:58
da Rectifier
Questo lo condivido, ma se la pompa di calore era gia esistente e non di nuova installazione?
Inviato: mer ott 27, 2010 17:11
da marcello60
Non so.
Prova ad inviare il quesito circostanziato all'Enea e vediamo cosa rispondono.
Ciao
Inviato: mar nov 02, 2010 15:06
da Rectifier
Ho provato ma non mi rispondono!!
Se mi arriva la risposta vi faccio sapere....
