caldaia a condensazione + pompa di calore possibile?
Bloccato
Rectifier
Messaggio da Rectifier »
Secondo voi è possibile, se in una abitazione vengono sotituiti la caldaia e la pompa di calore, portare in detrazione entrambe le apparecchiature?
Non so dove trovare risposta!
Augusto
Re: caldaia a condensazione + pompa di calore possibile?
Messaggio da Augusto »
Rectifier ha scritto:Secondo voi è possibile, se in una abitazione vengono sotituiti la caldaia e la pompa di calore, portare in detrazione entrambe le apparecchiature?
A me sembra di no; o l'una o l'altra.
Augusto 44
Rectifier
Da un punto di vista tecnico sono daccordo anche io, ma da un punto di vista legislativo non lo so. In sostanza che giustificaziuone do al cliente per non farlo?
Il suo commercialista dice che si può..
Rectifier
Nessuno sa dirmi niente?
Messaggio da marcello60 »
Ho inviato il quesito all'Enea poco tempo fa:
> Buongiorno,
> un cliente vorrebbe applicare le detrazioni secondo comma 347 sulla
>stessa unità immobiliare (abitazione) per i seguenti interventi:
> - sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione e
>installazione valvole termostatiche sui radiatori.
> - installazione di pompe di calore (ad espansione diretta) per
>raffrescamento estivo e riscaldamento invernale.
> Quindi molti locali saranno serviti sia dal radiatore che dall'unità
>interna della pompa di calore.
> Nell'ipotesi che le apparecchiature installate rispondano ai
>requisiti tecnici necessari, a vostro parere è possibile detrarre
>entrambi gli interventi oppure solo uno dei due?
> Grazie
Risposta dell'ENEA
Salve,
è possibile detrarre solo una delle due tecnologie.
Può consultare i vademecum relativi ai link
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... azione.pdf
- http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... calore.pdf
Cordiali Saluti
ENEA
Rectifier
Questo lo condivido, ma se la pompa di calore era gia esistente e non di nuova installazione?
Non so.
Prova ad inviare il quesito circostanziato all'Enea e vediamo cosa rispondono.
Ciao
Rectifier
Ho provato ma non mi rispondono!!
Se mi arriva la risposta vi faccio sapere....
Bloccato
