ripartizione accumulo acs
Inviato: gio ott 07, 2010 17:15
ciao a tutti,
questo il caso che vi sottopongo:
devo certificare un'appartamento in un condominio con acs e risc centralizzati, con ricircolo di acs.
6000 litri di accumulo acs. Questo accumulo di acs devo inserirlo nella schermata del generatore, visto che non esiste riferimento all'accumulo nelle schermate relative all'acs successive (sistema imp e ramificazioni).
La domanda è se devo ripartire questo volume o no.
Ho provato a indicare entrambi i valori (sia 6000 litri che 50 litri -quota parte della unità da certificare-): cambia pochissimo.
In compenso cambia pochissimo anche l'indicatore di acs (Egw) che è pari a circa 0.07. Vi sembra accettabile?
grazie dei vostri commenti
