ciao a tutti,
questo il caso che vi sottopongo:
devo certificare un'appartamento in un condominio con acs e risc centralizzati, con ricircolo di acs.
6000 litri di accumulo acs. Questo accumulo di acs devo inserirlo nella schermata del generatore, visto che non esiste riferimento all'accumulo nelle schermate relative all'acs successive (sistema imp e ramificazioni).
La domanda è se devo ripartire questo volume o no.
Ho provato a indicare entrambi i valori (sia 6000 litri che 50 litri -quota parte della unità da certificare-): cambia pochissimo.
In compenso cambia pochissimo anche l'indicatore di acs (Egw) che è pari a circa 0.07. Vi sembra accettabile?
grazie dei vostri commenti
ripartizione accumulo acs
Re: ripartizione accumulo acs
Per risolvere la questione che vi ho presentato ieri, ho chiamato il Cened e ho inviato loro il file xml.
Mi hanno telefonato a distanza di poche ore e mi hanno confermato che la trasmittanza di default della normativa è molto alta e quindi Epw risulta molto alto rispetto a Eph.
Ecco
Ecco
