55% per infissi
Inviato: mer ott 06, 2010 17:29
Scusate le domande forse ovvie ma sono alla mia prima pratica per il 55%;
l'intervento riguarda la semplice sostituzione dei serramenti, quindi suppongo che dove viene richiesta la data di inizio/fine lavori-collaudo io possa indicare due date senza essere vincolato come nel caso di DIA o PDC o sbaglio?;
si può richiedere la detrazione anche per la sostituzione del portoncino di ingresso che avrà una ud di 1.63? Mi sembra di aver capito di no...;
il valore limite riportato nell'allegato B al DM 11/3/08 da utilizzare per i serramenti in zona F è 1.4 o sbaglio? Perché il rivenditore ha venduto serramenti con uw superiori, che verificano semplicemente i valori minimi richiesti per la zona F ma non quelli previsti per la detrazione.
