55% per infissi
Bloccato
archi
55% per infissi
Messaggio da archi »
Scusate le domande forse ovvie ma sono alla mia prima pratica per il 55%;
l'intervento riguarda la semplice sostituzione dei serramenti, quindi suppongo che dove viene richiesta la data di inizio/fine lavori-collaudo io possa indicare due date senza essere vincolato come nel caso di DIA o PDC o sbaglio?;
si può richiedere la detrazione anche per la sostituzione del portoncino di ingresso che avrà una ud di 1.63? Mi sembra di aver capito di no...;
il valore limite riportato nell'allegato B al DM 11/3/08 da utilizzare per i serramenti in zona F è 1.4 o sbaglio? Perché il rivenditore ha venduto serramenti con uw superiori, che verificano semplicemente i valori minimi richiesti per la zona F ma non quelli previsti per la detrazione.
Re: 55% per infissi
date come hai detto.
Può detrarre anche solo il portoncino
per la zona F il limite per 55% è 1.6W/m2K comprensivo della resistenza termica di oscuranti. DM 26/01/2010
ugo74
Re: 55% per infissi
Messaggio da ugo74 »
ma sei sicuro che il limite x la zona F sia 1.6 e non 1.3 ???
X il calcolo della trasmittanza si devono contare anche cassonetti/persiane e quindi si sale un poco di U!
archi
Re: 55% per infissi
Grazie per la risposta!
Ho controllato e il DM 26/01/2010 dice proprio 1.6 per la zona F...
Re: 55% per infissi
ugo74 ha scritto:ma sei sicuro che il limite x la zona F sia 1.6 e non 1.3 ???
si
ugo74 ha scritto:X il calcolo della trasmittanza si devono contare anche cassonetti/persiane
cassonetti no.
Bloccato
